Hola janston,Se entrecorta o distorsiona?Si tiene salida con transistores de germanio,puede haber algun problema de polarizacion,ya sea ,por un transistor con fuga o algun elemento ,fuera de valor en la etapa de salida,Si es un modelo mas moderno con tr de silicio,debes controlar,igualmente el estado de los mismos,Una prueba que podes hacer, para determinar si el problema esta en la etapa de audio, o en la de rf,es hacerte un analizador dinamico,por ej con unos bafles de pc,conectalos en el pote de volumen y fijate si se escucha normal.
No tiene nada que ver con la RF. En una época se usaba un termistor, es para equilibrar los cambios de temperatura. ¿Seguro que es un schotty?. La OC, dejó de funcionar ahora con los arreglos o de antes.
Fijat en la alimentación de esa sección, podría estar en corto algún capacitor u otro elemento. Ola sintonía no anda. Fijate la FI.
Hay que meter osciloscopio para ver . . .
Los mediste a esos capacitores ?
Hola caro Don Hugoo , ?se no for de muchas moléstia podrias esplicar un poco mejor ( mas despacito) lo que aclaraste arriba?"Lo raro es que cuando hago un puente entre la base del Tr y el primer pin de la bobina se escucha bajito y si en ves de tocar ese pin tocó el 3ro ahí si sale con normalidad diría, pero bueno eso no es el arreglo."
Rta: Si, el problema de la radio es de que no sintoniza ninguna emisora de ninguna de sus 6 bandas.Hola caro Don Hugoo , ?se no for de muchas moléstia podrias esplicar un poco mejor ( mas despacito) lo que aclaraste arriba?
!Te pregunto eso para puder con mucho gusto ayudarte mejor aun!
!Saludos cordeales desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
Lo se que se pasa con tu equipo y donde si queda (aproximadamente) lo problema , eso ya seRta: Si, el problema de la radio es de que no sintoniza ninguna emisora de ninguna de sus 6 bandas.
Estoy trabajando en la etapa de amplificación de frecuencia intermedia y estoy con dos componentes que no se cual es el falluto. Son el transistor npn bf195 y una bobina de fi.
Adjunto imagen.
SaludsVer el archivo adjunto 194105
Rta: En un lado tiene dos pines y en el otro tres pines. El procedimiento fue poner el tester y me marca continuidad entre los dos. Respectivamente entre los tres también hay continuidad. Entre el primario y el secundario obviamente no debe marcar y así es no marca nada. Diría que que se encuentra en buen estado pero lo que no entiendo es ese condensador interno que tiene, que función cumple.? (todo caso sería un circuito abierto).Buenas, si haces ese puente estás anulando una etapa de Fi. ¿Como has medido el transformador? Entre primario y secundario no debe dar nada.
...Me dijeron que revise todo lo que es amplificador de Fi y eso fue lo que hice.
RTA: Recién acabo de hacer las mediciones con el inyector de señales arrojando estos resultados:Lo se que se pasa con tu equipo y donde si queda (aproximadamente) lo problema , eso ya se
Lo que quiero es que esplique un poco mas detallado lo que hice para "arreglarlo" mismo considerando como equivocado , o sea lo que hiciste para que lo equipo volvese a "funcionar".
Creo que hay algun conponente en la premero paso amplificador de FI estropiado , donde ese conponente puede sener algun capacitor , resistor o mismo un transformador de FI .
Pudemos olvidar lo transistor una ves que aclaraste que ya lo probou con un multimetro y ese si queda bueno.
Como sugerencia de investigación debes tocar con tu injector de senales en la base del segundo transistor amplificador de FI "TR2" , anote lo nivel de sinal de audio obtenido en lo parlante.
Despues debes tocar en la junción del capacitor "C8" y lo transformador "FI4" (toma central) y verificar si lo sinal cae mucho (no debe) , en seguida debes tocar en la junción del capacitor "C8" y lo transformador "FI3" (toma central) , lo sinal debe cair un poco pero no mucho.
Debes tocar con lo injector de senales en lo colector del premero transistor amplificador de FI "TR1" , lo nivel de sinal debe sener mas o menos igual a lo del "teste" anterior.
Debes tocar ahora en la Base del transistor "TR1" , lo sinal obtenido en lo parlante tiene que sener bien major debido a la correcta amplificación del transistor "TR1" , si no hay algo estropiado en torno del tal como capacitores o resistores , hay que chequear.
Desconfie del capacitor "C7" , si ese apresenta fugas el puede saturar lo transistor "TR1" por exceso de curriente DC en su base
Cheque las tensiones DC de los terminales del transistor "TR1" en relación a masa o tierra , esas deben sener aproximadas del transistor "TR2" , si no hay que chequear resistores y capacitores cercanos que pueden sener la causa.
!Bueno , suerte en lo mantenimiento y mantenganos informados de los avances!
Att,
Daniel Lopes.
