Hola a todos, estoy armando una placa pcb que es una fuente conmutada para alimentar 4 amplificadores TDA 2050, y bien, funciona con 12 voltios de alimentación para convertirlos en +/-20V simétricos. Y el problema viene que en reposo el toroidal se calienta bastante, esta consumiendo 1A, lo cual se me hace mucho para ser un amplificador pequeño. Por lo demás suena bien y funciona, pero me encuentro con el problema de la temperatura.
El transformador tiene unos 2cm de diametro y 1 de altura, con unas 10 vueltas en el primario y unas 25 en el secundario, ambas con toma central. El circuito encargado de hacerlo trabajar es el SG3525a y esta a una frecuencia aproximada de unos 60kHz. Ademas con el osciloscopio he mirado la señal que llega a cada mosfet (uno por cada rama) y el ancho de pulso es de alrededor de el 5%. Los diodos encargados del rectificado los saqué de un amplificador de coche.
Sabe alguien por que puede deberse este problema.
Pongo alguna foto
Pongo alguna foto
