Transformador para aparato ambientador perfumero a pilas
Hola buenas tardes compañeros, el caso es que tengo varios dosificadores de los de ambientador de esos automáticos que van con pilas en el coche y había pensado en ponerles unos transformadores para que pasaran de 12 v a 3 v y los compré pero ahora resulta que la luz si que se queda encendida pero el aparato en si no funciona osea que no hace la función de pulsación del ambientador, los transformadores son de salida 3, 3 V y 3 A y los aparatos ponen 500 Ma máximo esto tendría algo que ver ??? la diferencia del Amperaje ???
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Si trabajan con corriente contínua y les has puesto transformadores que entregan corriente alterna, no solo no van a funcionar sino que podés quemarlos (si es que no se han quemado ya).
Y los 12V de donde vienen,??
Hola ante todo muchas gracias por responder, los 12 voltios vienen de la batería del coche y en cuanto a lo otro, los dosificadores trabajan con dos pilas de 1,5 v cada una no se si eso será alterna o continua. Les he colocado un transformador que reduce de 12 a 3 . Y no no están quemados por que si les coloco las pilas funcionan normalmente.
Dr. Zoidberg
Entonces no has puesto un transformador, por que esos trabajan en corriente alterna.
Decís que has puesto un "reductor" de 12VCC a 3VCC y 3A, y no sé como serán esos ambientadores, pero los que conozco tienen un pequeño motor que es el que presiona la valvula del vaporizador. Si los tuyos son así, es probable que con 3A no te alcance y necesites mas corriente disponible, tipo 5 o 7A, por que los motores con carga demandan (al menos) entre 8 y 10 veces la corriente nominal, en tu caso entre 4 y 5A mínimo, y seguramente bastante mas...
Esos aparatos funcionan con 2 pilas AA.
Trabajan con un mecanismo reductor con engranajes.
Conectar un transformador que trabaja en Alterna, a una batería que es de Continua, no te va a servir.
Hola otra vez, aquí pone en el aparato el símbolo de corriente alterna
___
DC 3V (2XAA) 500 mA max.
y en cuanto a lo que me dice el Dr. Zoigberg lo probaré por si eso fuera así, pero lo que no entiendo es que si sacan 3 v el reductor y las pilas lo mismo con unas funcione y con los toros no .
perdón y con los otros no
Alterna = (A.C)
Símbolo: ~
Tal vez el reductor que estás utilizando tenga la salida de 3V en A.C.
Lo que el aparato necesita es 3V D.C.
Si podés subir fotos de ambas cosas sería bueno
Hola en los dos pone DC envío foto del reductor para que lo veas no sirve de nada enviar foto del dosificador puesto que no se aprecian apenas las letras en la foto.
    30.6 KB · Visitas: 9
Fogonazo
