Hola.
Me interesaria conseguir informacion teorica o practica acerca del funcionamiento del siguiente circuito, sobre el cual estoy experimentando:
Alimentado desde la linea (220v 50hz) conecto un transformador de 220 a 12v. A la entrada del primario le conecto un capacitor en paralelo, de manera que se configura como circuito tanque que se sintoniza a los 50hz de la linea. De esta manera la impedancia de entrada tenderia a infinito, reduciendo al minimo el consumo de corriente. Sin embargo, el circuito tanque seguiria oscilando a 50hz (seria esto correcto?) Y como la bobina del circuito tanque es a la vez el primario del transformador, estaria induciendo una corriente en el bobinado secundario. Este bobinado estaria conectado en serie con un capacitor y una carga resistiva, conformando un circuito RLC sintonizado a 50Hz. De esta manera el secundario captaria con mayor intensidad las ocilaciones del primario y proporcionaria un circuito de minima impedancia para alimentar la carga.
Por lo que a mi me parece, el circuito no permitiria la circulacion de corriente a traves de la entrada pero generaria una corriente de salida. Donde esta fallando el razonamiento? podria el circuito transformar potencia reactiva en potencia activa? Me falta teoria y lo que estuve viendo no lo llego a entender. Alguien podria explicarlo de manera simple? comparto esto con ustedes que quizas sepan de circuitos similares y su funcionamiento con la esperanza de llegar a una idea mas clara de como podria llegar a operar este circuito.
