Transistor 2n677e ?
Que tal amigo alguien conoce o a visto en su vida("o bajada"), el transistor 2n677e? Intente buscar su datasheet por internet y nada. Me dicen que use el 2n3055 pero quiero saber las especificaciones del 2n677e para ver si puedo utilizar el 2n3055 u otro que se le parezca. El transistor es del tipo TO-3 (encapsulado metalico, parece un sombrero), lo necesito para reparar un modulo de encendido bosch... De antemano, gracias...
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , jo creo que ese transistor le falta lo urtimo digito y no es la letra "e" como es aclarado , quizaz ese transistor sea un tipo MosFet de potenzia .
Att,
Daniel Lopes.
Fogonazo
Att,
Daniel Lopes.
Que es lo que yo pienso.
No le veo sentido a un transistor de germanio ahí dentro.
O se borró algo de la matricula, esta fue mal leída o ¿¿??
El transistor es el siguiente, como el mio casi no se ve el código, digo, solo se puede apreciar, apenas los digitos 2n67, el penúltimo dígito y el último están muy opacos, así que busqué en Youtube y encontré y le hice captura a éste transistor, de un modulo de encendido electrónico en un video ahi. Pero al parece, también cómo que el último dígito de éste está borrado y es una B y no la letra E como dije, porque en la información que me envió "MALESI" está un transistor 2N677B.
Gracias, manito...
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
El transistor es el siguiente, como el mio casi no se ve el codigo, digo, solo se puede apreciar, apenas los digitos 2n67, el penultimo digito y el ultimo estan muy opacos, asi que busque en youtube y encontre o le hice capture a este transistor, de un modulo de encendido electronico en un video ahi. Pero al parece, tambien como q el ultimo digito de este esta borrado y es una B y no la letra E como dije, porque en la informacion q me envio "MALESI" esta un transistor 2N677B.
Gracias, manito...
Para mi es uno 2N6776 , tente como reenplazo un BU208 , es un transistor de salida horizontal y robusto como un hierro !.
!Suerte en lo mantenimiento!.
Att,
Daniel Lopes.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
#11
Si, tambien o mas bien tiene que ser el 2N6776, porque el otro seria como una locura. Gracias de nuevo
Bueno , entonses suerte en su busca por un transistor original.
Quizaz en alguna charrateria especializada en pieças para coche encontres otro modulo de enciendido y pueda sacar lo transistor original.
Att,
Daniel Lopes.
Hola a todos , cuanto a ese possible reenplazo sener un darligton lo unico problema que veo aca es que su Vce Sat (Voltagen de saturación entre colector y emisor) es major si cuando conparada a un BJT normal .
Asi tenemos una tensión menor injectada a la bobina de ignición , portanto una menor tensión de salida para las bujias.
Jo personalmente aun tentaria buscar por lo transistor BU208 que aclare te anteriormente.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
