buenas...este es mi primer mensaje, les escribo desde argentina...necesitaria saber como hacer para que un transistor o lo que sea haga que por la bobina de un relay circulen los 12v para hacer que se mueva, el tema es asi, tengo un control remoto para una alarma que puede imitar un pulsador de pasillo, esos que vos los apretas y te prenden una luz durante un tiempo determinado, con la diferencia de que este activa un relay por 3 segundos, yo puedo tomar 12v del panel de alarma hacerlos pasar por el contacto del relay (que es un NO y no tengo manera de usar el NC) y asi excitar un transistor que quede en corte o saturación. Basicamente, quiero que ese relay controlado por control remoto haga que una luz de pasillo se prenda y apague a voluntad. les dejo por las dudas, el control remoto es el code encryptor II el panel de alarma es un DSC PC585ZD. Espero respuestas...saludos
graxxxx
graxxxx
