Creo que extremista_1 está un poco confundido, ya que zapeitor se refiere a los receptores IR que tienen toooda la forma de un LED, estos son desde luego fototransistores (PT) y hay una forma muy sencilla de conocer su configuración, aunque son transistores, no tienen base, la corriente de base se obtiene por medio de la luz incidente y se conoce como "foto corriente de base", puedes poner el PT en un proto y el multímetro digital en la posición de prueba de diodo, pon las terminales del multímetro en las terminales del PT en cualquier posición, si te marca algo en pantalla y recibe Luz, la terminal roja está en el colector y la terminal negra en el emisor, si le tapas la luz verás que la lectura se dispara hasta OL (o 1 en algunos multímetros, esta es la indicación de Over Load) si no pusiste las puntas en la posición correcta verás que siempre marca OL con luz o sin luz, al menos en México los que vende Steren tienen el colector en la terminal corta (o cortada por la parte abajo del PT) y el emisor en la terminal larga (o curva porla parte de abajo del PT)
