Ya van dos dias que estoy probando e intentar sacar una conclusion sin exito, lo que quiero hacer es mediante Q1 interrumpir la señal que le manda el secuenciador a Q2 y solo dejarla pasar cuando conecto el interruptor que trabaja a 12v. El problema es que no se como calcular correctamente la resistencia de base del Q1 por que no comprendo cual seria la carga que hace la base del Q2 y ademas funcionan con diferentes tensiones.
Para calcular la resistencia de base del Q2 segui estos pasos:
Corriente de base minima para saturar el transistor:
carga maxima / min HFE = 50ma/110 = 0.4ma
Resistencia de base:
Tension de alimentacion / (Corriente maxima de carga / minimo HFE X Corriente de base minima)
9v / (0.05 / 110 X 0.45) = 49.500 = 49 Ohms ?
Para calcular la resistencia del Q1 probe de varias formas hasta que en un resultado me dio 9 Megaohms y el simulador con este valor funcionaba bien pero llegue casi al azar a ese resultado y asi no es la mejor forma de hacer funcionar las cosas jaja.
Agradezco de antemano cualquier ayuda o pista
