Transistores para trasmisor de Fm
hola migos tengo 2 transistors 1 es -m9591 y el otro es m9588 quisiera saver si alguien tiene algun plano para armar una pequena fm muchas gracias --saluda juanjojr421--montevideo uruguay ...
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola caro juanjojr421 , segundo lo conpañero Thiago que aclarou aca mismo a 3 años atraz algunas caracteristicas de este transistor :
MOTOROLA M9588 RF POWER TRANSISTOR
Designed for 13.6 volt, VHF large signal power amplifier applications required in military
and industrial equipment operating to 240MHz.
Features:
Low lead inductance stripline package for easier design and increased broadband capability.
Balanced Emitter Construction for increased Safe Operating Area.
Designed to withstand an Open or Shorted Load at rated Output Power.
Specified 13.6 volt, 175MHz Characteristics−
Output Power = 3.0 Watts
Minimum Gain = 8.2dB
Efficiency = 50%
Quanto a lo M9591 desafortunadamente yo desconoco los datos del , quízaz sea lo excitador del M9588 , pero es solo un palpite , no tengo certeza do que aclaro aca .
Seguramente es possible hacer un pequeño trasmissor de 3 Wattios de salida con lo transistor M9588 , dame un poco de tienpo que voi buscar algo para quitar tu enquietaciones.
Quanto a eses dos transistores ustedes ? acaso tienes los dos armados en alguna tarjeta ?
!Fuerte abrazo desde Brasil!
Att.
Daniel Lopes.
Daniel como excitador del M9588 que estaba en la placa principal del Mocom70 se usaba el M9657 (parecido al 2N4427).
Me suena el M9591 pero de algunos de los Handy's, ya no me recuerdo tanto de esos, han pasado 36 años que deje Motorola.
Saludos, JuanKa.-
P.D.: Me recordé que tenia un ECG impreso en 1988 y me fije:
M9591 = ECG346 / NTE346
M9583 = ECG346 / NTE346
2N4427 = ECG346 / NTE346
