Transmision de datos inalambrica
Buenas.. necesito hacer una transmision de datos de diatncia corta inalambricamente, gracias por su colaboracion
Que distancia es exactamente corta? para mi corta es 10 cm y utilizaría transmision infraroja... creo que debes espscificar, asi como los siguientes datos:
Velocidad de trasnsmision: Bits/seg
Tipo de dato: Quien quita que quieras transmitir una señal análoga.
Tecnologia a usar: Que tipo de componentes puedes usar y cuales dominas.. puede que yo te ofrezca una solucion de conexion tipo wi-fi y no te sirva...
En conclusion.. cuentanos de que se trata y aclarnos las dudas.
Gracias por la respuesta, hablo de una distancia de entre 40 cm a 1 metro, la velocidad de transmision no importa, necesito poder transmitir datos digitales de la forma mas sencilla que conozcan de un dispositivo que almacena información y despues poder enviarla a otra memoria
lo que necesito debe ser lo ams sencillo, lo que deseo transmitir son datos de un registro de un reloj.
