Primero gracias a Tiago y Andrexx por responder.
Tengo pensado usar transistores comunes (bc547/8 o 2n3904) en el circuito general. (que ya sobran en el tallercito)
La bobina L4 ya me consegui la horma (6mm) pero su base no es redonda como las que vi sino cuadrada y con la disposicion de las patas de un tranformador de FI. (De hecho creo que es un transformador)
El transistor del oscilador va a ser el 2n2222 en lugar del 2n2219 porque tiene mejores cualidades segun datasheet. (to-18)
La disposicion de las entradas no me quedo otra que ponerlos asi. de todas maneras pienso meter todo dentro de un gabinete e incluir la fuente dentro del mismo, de esa manera solo quedarian a la vista los rca y el conector de la antena en la parte de atras.
amigo de donde conseguiste la horma de que equipo lo sacaste ya que estoy tratando de conseguir la horma ya rebobine el transformador de frecuencia intermedia y solo me falta la horma para L4 las 2 bobinas 2.2uH y el 2n2219 en caso de no encontrarlo usare un 2n2222 gracias por compartir sus experiencias
