Transmisor y Lineal de FM con MRF237
Bueno amigos, despues de un tiempo de inactividad vuelvo y les dejos unos circuitos que encontre por la red.
Se trata de un tx con un MRF237 como etapa final. Aparentemente es un muy buen circuito.
Tambien hay un amplificador lineal que utiliza un MRF237 que entrega 5w de salida con 10-50mW de entrada
Los links son los siguientes:
TX:
http://homepage.eircom.net/~yellowbeard/5watters.htm
Lineal:
http://homepage.eircom.net/~yellowbeard/mrf237.htm
En mi caso en particular voy a armar el lineal, luego comento los resultados.
Espero les sea de Utilidad.
TX:
Lineal:
hola julitop y pudiste armar el lineal donde lo conseguiste. yo tengo el mrf238 pero no encuentro un circuito para la banda de fm. saludossss
hola una consulta linial con MRF237 funcionando con 500mA y tengo un transistor mrf1446 que entrega 30 watt maximo 4 A. con 3A voy acerlo foncionar ¿los 3A le afectaran al mrf237 o tengo que alimentar con otra fuente de poder? de antemano muchas gracias
hola kanyka armaste el lineal MRF237 y los 2n4427? podrias subir fotos.Con respecto a la fuente de cuantos amper es y voltaje? yo colocaria una mas grande
hola radio98 soy nuevo y nose como suvir una foto,yo le puse un mrf559 y despues mrf237,la fuente es de 500mA y12.5 esta funcionando pero le quiero colocar una de 3A Y 12.5V para que funcione el mrf1446 aaaa el osilador es un transmisor fm estereo de los que venden en el mercado para 100 metros. los transistores los saque de un vhf fm motorola m120. haa le afecta al mrf237 los Amperes?http://http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-18804997-transmisor-fm-para-auto-equipos-de-audio-mp3-mp4-y-celulares-_JM
Transmisor Fm Para Auto Equipos De Audio Mp3 Mp4 Y Celulares
hola kanyka para adjuntar fotos o achivos es un clip al lado de una carita.si tenes el diagrama del amplificador te lo agradeceria yo tengo el mismo transmisor. utiliza una sola fuente la de 3A
pero mira que el mrf237 para rendir bien necesita 13.8v me parece
hola radio98 yo ise este diarama y del gm300 de motorola
este el gm 300 motorola
  • mrf237--1446a.pdf
    208.3 KB · Visitas: 212
  • gm300 motorola.rar
    372.3 KB · Visitas: 166
