Si tambien funciona en vhf
hacer una bobina de alambre más delgado con 3 vueltas y un diámetro de bobina de 1,5 mm si se logra llegar a frecuencia vhf se debe cambiar el capacitor de realimentacion del bf 494 que va de emisor a colector a 10PF influye en el cambio de frecuencia a vhf influye directamente en el circuito oscilador (LC) BOBINA + CAPACITOR QUE FORMA EL CIRCUITO RESONANTE.
hacer una bobina de alambre más delgado con 3 vueltas y un diámetro de bobina de 1,5 mm si se logra llegar a frecuencia vhf se debe cambiar el capacitor de realimentacion del bf 494 que va de emisor a colector a 10PF influye en el cambio de frecuencia a vhf influye directamente en el circuito oscilador (LC) BOBINA + CAPACITOR QUE FORMA EL CIRCUITO RESONANTE. Quiero que se use para bien, no para hacer algo malo, ¿entiendes?
hacer una bobina de alambre más delgado con 3 vueltas y un diámetro de bobina de 1,5 mm si puede alcanzar el capacitor de retroalimentación en el bf 494 a la frecuencia vhf que Quiero que se use para bien, no para hacer algo malo, ¿entiendes? para un mayor rango, use el transistor 2n2369, adáptelo en lugar de bf494
És este
con transistor 2n2369A con esto puedes tener un alcance de 500 metros... nunca probado con 2n2218 puede llegar a 1km
solo hay un problema por un error de ingenieria solo es perceptible se pierde la transmision en un smartphone o equipo celular en stack radios no se porque El análisis que hice es que el audio que se está inyectando en el emisor bf 494 hace que el transistor bf494 funcione completamente frío, no se calienta por lo tanto no necesita un radiador de calor
Pudesse adorar a transistor 2n2369A ó 2n2218A
adaptación non usas para ló male
el símbolo "G" significa hecho por un miembro de una entidad espiritista brasileña los masones brasileños no tienen conexión con nada más en otros lugares la letra (G) puede significar otra cosa dejando claro
