Transmitir VGA a 20 metros
Hola.
¿conocéis algún circuito que me pueda montar para enviar la salida de video de un PC a 20 metros de distáncia? (tipo los convertidores de señal VGA con Cat5)
¿y para distribuir la imágen a 3 monitores distintos a la vez?....todo ello sin perder señal, claro.
hola. No tengo mucha idea pero estoy intentando hacer lo mismo de 20 metros y poner mas monitores. Hasta ahora me dijeron que con un splitter podia hacerlo. Mi pregunta es si es asi y si se puede alargar la misma distancia el cable usb para manegar el raton. gracias
para enviar a 20 metros no hay problema ,le pones un buen cable vga blindado y que internamente tenga 3 cables tipo coaxiales , de eso venden en la av central con petit thoars,pero para poner 3 monitores y no tener caida de calidad tienes que preparar un amplificador. o usar spliter vga a a la vez son amplificador.
