Trasmisores de 24V a 12V @ 4-20mA
Hola a todos, tengo una duda sobre un problema que tengo ya que en un proyecto se requiere que varios transmisores( fluido, temperatura) los cuales de forma nativa transmiten a 4-20mA, donde la cual cada señal debe llegar a las entradas analogicas de un computador de flujo. Segun el manual del computador las entradas AI soportan 5V @ 4-20mA y en donde cual el mismo manual dice que se puede colocar una señal a 12V pero usando un divisor de tension con resistencia de 250 ohm para llevarlo a 5V. La pregunta es se puede hacer ese mismo divisor de tension para llevar de 24V a 5V sin afectar la señal del lazo de corriente???
gracias
