Tengo ese tubo en un osciloscopio, el 5up1, y veo que los componentes del cañon estan montados sobre palitos y platillos, ...es una forma de describirlos.
y los palitos estan pegodos con unas los platillos con una pasta blanca,
¿esa pasta blanca es un aislador? es como una porcelana, o adhesivo
¿o esa placas horizontales son de algún material a metálico aislante?
porque encontre dos piedritas de esas sueltas de 0.5 mm, sueltas por dentro del tubo.
sacudo un poco el tubo y siento compo un alambre bailando.
¿ese ruidito es normal, y es el filamento que pego contra el catodo?
realmente no puedo identificar de cual electrodo es la piedrita. la vision por delante del tubo es borrosa.
y tengo la preocupación de que haga cortocicuito algun electrodo que no corresponda y alguna griila , o ánodo deje de funcionar porque se mezcla con otra anodo y chau rayo catodico,
si esas placas que sonstienen los electrodos fueran de material aislante...
http://www.khg-radiosammlung.de/zz_tubes/tubes_1-5/5up1/5up1.htm
Ademas hay muchas otras dudas sobre tubos, espero su ayuda.
Muchas gracias
Muchas gracias
