Hola a toda la gente del foro, este tutorial trata del ARM7 TDMI procesador LPC2148 :
porque elegí este? porque no es ni el mas basico ni el mas completo de todos y creo que es el mejor para arrancar ademas despues se puede migrar a cualquier otro ARM sin muchos cambios
Tengo pensado hacer entre 6 y 8 entregas,totalmente en español para que esté al alcance de todos.Por lo tanto voy a pedirles que me ayuden en la traduccion del manual del LPC2148 (Rev. 4 — 23 April 2012). En los archivos adjuntos les dejo la traduccion de los capitulos 6 y 8 que son los que vamos a utilizar para arrancar con todo esto, para la segunda entrega voy a necesitar un valiente traductor para el capitulo 7 (traduccion de cuadros incluido) porque no voy a disponer del tiempo necesario para hacerlo
Cada entrega comienza con una explicacion teorica y despues LOS DESAFIA a realizar algunos ejercicios practicos.Todo lo necesario para hacer las practicas está en los archivos adjuntos, los ejercicios se deben realizar utilizando solo la teoria desarrollada hasta el momento esto es muy importante para que este tutorial sea PASO A PASO,(por ejemplo en esta primera entrega no se explican las Interrupciones por lo tanto no hay que utilizarlas en estos primeros ejercicios)
Lo mas importante de este tutorial es que entre entrega y entrega hay que ir entregando los ejercicios resueltos!! asi los van discutiendo entre todos y van aprendiendo a programar mejor y conociendo mas los pines del LPC2148, esto es fundamental sino el tutorial no tiene sentido, y ademas me da el tiempo para preparar la proxima entrega . Como ayuda para las practicas el Compilador que vamos a utilizar es el KEIL que tiene un simulador, y el que consiga la placa mucho mejor. El programa Flash Magic será el encargado de pasar el programa a la placa.
Conocimiento previo: un poco de C ( si alguna vez programaste pics en C con eso ya es mas que suficiente)
Se agradece la participacion en esta primera entrega de Cosmefulanito04 y todos los nuevos colaboradores para proximas entregas seran bienvenidos
Bueno larguemos ya! les dejo toda la info necesaria en los archivos adjuntos ojala se prendan muchos con los ejercicios !!!!
saludos!
saludos!
