Este tv es de un nuevo BUEN cliente (3 años) y de confianza pero en su pasado anduvo por varios service's debido a fallas constantes, últimamente funcionaba al modo "por que te quiero te aporreo" hasta que dijo: "Paren que me quiero bajar !!!!!".
Entro con casi todas las fallas posibles:
TSH en corto bloqueando el arranque de la fuente (muy buena ella ya que no se daño para nada), una vez reemplazado el TSH la fuente entregaba sus tensiones normales pero el tv insistia con no querer encender.
Medio desorientado y más que nada luchando contra mi mismo (esta bien dicho y no me mande la Gran Herminio) probe de reemplazar la EEPROM dado que alguna vez ya le habían colocado el zocalito !!!.
Luego encendia pero mostraba la línea horizontal blanca de falta de vertical, reemplazado el LA78041 la falla persistia. Aplique osciloscopio y el jungla LA76828N no entregaba señal al vertical aunque si al horizontal, se reemplazo.
En este momento fui a preguntarle si habia fallado debido a alguna tormenta electrica cosa pero no habia sido ese el caso, sino la ultima caricia que le realizaron.
Reemplazado el Jungla comenzo a funcionar, pero muestra las dos manchas que se observan en las imagenes adjuntas:
Las mismas no son de un color constante, pues varian su color dependiendo del fondo que posea la señal en ese momento.
También adjunto dos imagenes de canales con muy poca señal debido a que en ausencia de señal coloca la pantalla en azul y no tiene opcion en su menu normal de quitarla.
Imagen en ausencia de señal y/ó de A/V donde se aprecian ambas, si bien la foto no es de buena calidad el contorno de ambas manchas viéndolo en vivo y en directo es casi idéntico.
El circuito del Demagnetizador que posee es interesante por que a pesar de apagar uno el tv a Stand By al volver a encenderlo el mismo se activa. Sin embargo y como dichas manchas no desaparecían he puenteado el mismo y lo manejaba encendiendo y apagando el tv totalmente, dejando enfriar el PTC.
Igualmente las manchan continuaron su presencia y en esos casos rebeldes les aplico todo el rigor con:
El cual es una bobina de un Philips de 20" que primeramente coloco con una lámpara incandescente de 150" que tengo en el tablero, se resistía así que la coloque en la otra serie realizada con dos velas de estufa halógena de 400W c/u en serie sin obtener mejoras de ningún tipo.
Probando con un imán de parlante cambia levemente de color y/ó tamaño, este método lo suelo usar muy pocas veces dada la efectividad que posee el anterior con las dos velas !!!.
Dado que el problema continua dejo el tema para obtener algunos comentarios que me permitan solucionarlo o al menos minimizarlo de manera de poder facturar dicho tv.
Saludos, JuanKa.-
P.D.: No quiero volver a preguntarle por las manchas hasta no probar todo lo posible, de ultima lo hare y si me llega a decir que desde el principio ó primer reparación se las hacia no me quedara otra que hacerme el Hara-Kiri con mi demagnetizador casero!!!.-
Saludos, JuanKa.-
