TV Damasco con problema de Firmware
No hay inconvenientes, instala ese firmware y el TV debe volver a funcionar correctamente.
Caballero, disculpa la molestia, pero a la hora de descomprimir el archivo rar manda error, dice que está dañado o tiene otro tipo de formato y si no hay que descomprimirlo entonces no lo reconoce el tv, porque lo coloco en el puerto del tv y dejo presionado el botón de encendido del tv y lo conecto a la corriente y nada, no ejecuta el USB.
Hola buenas tardes, primero que nada quiero agradecerte por ayudarme con lo del firmware, ya lo pude instalar.
Pero ahora tengo otro inconveniente, que la imagen está al revés y he metido varios códigos para ver si logro poner la imagen normal pero nada. Me podrías ayudar con eso por favor.
Listo, amigo ya lo resolví, gracias por todo. Bendiciones
Hola, buenas noches amigo disculpa que te moleste nuevamente, lo que sucede es que no se me ha solucionado lo de la imagen de la pantalla invertida permanentemente. Ya que yo entro al menú de servicio con source + izquierda+ derecha + izquierda+ izquierda y entró al menú busco la opción de mirrror pero no da la opción de desactivar solo sale una palabra que yo le doy y se voltea la imagen.
Pero el problema es que si se va la luz o uno lo desconecta de la corriente, al encenderlo nuevamente la imagen se pone al revés otra vez.
Entonces quisiera saber si tienes otra solución o que estoy haciendo mal?
Mi tv es un damasco 32 pulgadas main board 2841AM5C1, ya instale el firmware pero sigue pasando lo de la imagen invertida.
Espero me puedas ayudar, gracias.
Algo fácil de probar es cambiando el Project ID como se menciona en este vídeo.
Pero solo deberás probar con los que contengan 320, que son para un panel LCD de 32".
Una vez que obtengas la imagen correcta, me proporcionas el número de la izquierda, o sea, con el que empieza el nombre del archivo .ini
Con ese dato ya podré editar el firmware para el panel LCD K320WDGF6HW240A100 y que quede para ese TV en específico.
Nota: en el caso de que el TV se quede sin imagen por PID incorrecto, el método mostrado en ese vídeo es para realizar el cambio a ciegas.
El Project ID del firmware LA_DAMASCO_32F6_M5C1_199I00806 es el 199, que son los primeros tres dígitos de la última cifra.
También se puede reinstalar el firmware aunque quede invertido, pero al menos se recupera nuevamente la imagen.
Vale, dejame hacer el procedimiento y te vuelvo a escribir. Gracias
Hola buenos días amigo, ya hice la prueba y este fue el que me funcionó: LA_MASTER_G_320_M5C1_035/00602.i
Me parece que no copiaste bien el nombre, y si me baso en los tres primeros dígitos de la última cifra, el PID sería el 006, pero el TV_MODEL 006 corresponde a STD_LA_Mountbaker_HV430FHB_F90_AD52050_Dolby.ini
Supongo que el PID correcto es LA_Master_G_320_M5C1_035I00602.ini, que corresponde al 035
Para evitar esta confusión te mencioné lo siguiente...
Ejemplo:
El número enmarcado en rojo es el que necesito.
Ejemplo:
Hola, buenas noches. Sí, ese fue el que me funcionó.
Firmware USB TV DAMASCO
Modelo: 32F6
Panel LCD: K320WDGFF1F2_HG240A1 / K320WDGF6HW240A100
Placa: 2841AM5C1
Project ID: 202
LA_DAMASCO_32F6_K320WDGFF1F2
Vale, te escribo mañana para ver cómo me va con el firmware. Gracias.
Saludos cordiales, tengo un Tv Damasco DMC50G200 Main TD.MT9602.761, entro en modo seguro, le aplique una restauración de fabrica en el menú Default y continua igual, de ante mano agradecido por la ayuda que me puedan brindar, adjunto imagen de falla presentada.
    175.7 KB · Visitas: 14
Google dice esto...
Reinicio Forzado:
Mantén presionado el botón de encendido del control remoto hasta que la TV se apague y aparezca el mensaje de reinicio.
Google dice esto...
Reinicio Forzado:
Saludos, gracias por responder, ya apliqué esa técnica, incluso una restauración de fabrica en el menú Default y continúa igual.
Entonces solo queda la reinstalación del firmware.
Si después de eso continúa igual, ya habrá un problema con la e-MMC y el TV requerirá servicio técnico.
