TV de proyeccion Mitsubishi VZ9X no enciende
Amigos tengo este Tv de proyeccion mitubishi chassis Vz9x no enciende, solo parpadea 2 veces el led de stanby al conectarlo y al oprimir power enciende el led y transcurridos segundos se apaga.
ya he checado voltajes, le cambie 2 opthoacopladores y un regulador de matricula STR-F6628, segun especificacines se dispara con 16 volts en el pin 4, pero solo mido 4 volts. en un opthoacoplador deben de llegar 11 volts y si llegan, pero del otro lado del transistor deben de estar presentes los 16 volts mencionados y solo hay 4 como comenté. He checado transistores, diodos y resistencias y no encuentro el daño, alguien me podría dar un tip o algo que me este faltando checar? ...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Comenzá cambiandole TODOS los electrolíticos de la fuente , incluidos los pequeños (de entre 1 y 22 uF) que dan problemas aunque se vean bonitosd.
Saludos !
