Muchas gracias por la ayuda, una consulta más ¿hay que deshabilitar el cristal osilador??Saludos.
Si, enviando sus pines a tierraMuchas gracias por la ayuda, una consulta más ¿hay que deshabilitar el cristal osilador??
Hola D@rkbytes, saludos, en estos video el señor saca el hash, tengo entendido que esa no es la llave rpmb.
Buenas noches, saludos D@rkbytesMira cómo lo hacen con el F64
F64 Guía de Programación v1.2 - v2.2
Lo he visto dos veces, ese procedimiento no es con f64 la del video, con ese procedimiento lo hice con 4 tarjetas mediatek, ninguna arrancó.No le pusiste atención al vídeo.
Si, esto lo ví, pero yo tengo es el UFI box y no se sacar esa llave RPMB, con el hash no es lo mismo que esa llave de la imagen.No le pusiste atención al vídeo.
Hola D@rkytes, tengo problema justo con una tarjeta mt5510.p801 la cual no tengo comunicación rs232 por lo cual no puedo cargar el bootloader por flashtool, comentas que tienes el firmware para este caso.Poseo los siguientes firmware para esa tarjeta:
.- JVC TP.MT5510I.PB801 1366X768_REF30
.- JVC TP.MT5510I.PB801 1920X1080_REF56
.- ATVIO ATV3216ILED TP.MT5510I.PB801 Boot (Usar solo cuando no hay comunicación RS-232)
.- DAEWOO L32U7500AN (TP.MT5510I.PB801) (Volcado de RT809H)
.- DAEWOO 32 YP TP.MT5510I.PB801 (Volcado de RT809H)
.- POLAROID PTV3916ILED, TP.MT5510I.PB801 (Volcado de RT809H)
Si necesitas alguno, lo podré subir a un servidor para su descarga.
Por cierto... Este SoC es bastante bueno, muy rápido en el modo Smart y falla poco.
secure boot failed: 2
Trying 2nd ank...
2nd bank boot failed: 2
System Halts.
Comentas que tienes el firmware para este caso. ¿Lo podrías compartir?.
Sí, regrabando la eMMC.¿Alguien lo ha podido resolver?
Si, pero no tengo el dump completo. bueno los que tengo no le han funcionado, me pone ese mismo log..TP.MT5510I.PB801_1366X768_8G_JVC_REF56
Este volcado sí funciona, lo he usado varias veces.Si, pero no tengo el dump completo, bueno, los que tengo no le han funcionado, me pone ese mismo log.
No, solo el bootloader pero se puede obtener del volcado Polaroid o cualquier otro.¿Este firmware lo tienes?
No sé a qué te refieres con eso.no alcanza la etapa de bootloader de recovery USB.
Gracias, creo que ya entendí mejor. Mi duda concreta es esta: la TV actualmente por UART se detiene inmediatamente en:Este volcado sí funciona, lo he usado varias veces.
Polaroid PTV3916iLED TP.MT5510I.PB801 (eMMC Dump)
Hola D@rkbytes buenas noches.Lo he visto dos veces, ese procedimiento no es con f64 la del video, con ese procedimiento lo hice con 4 tarjetas mediatek, ninguna arrancó.
Casualmente ingresó un TV Polaroid de 40" con la misma placa, pero está muerto, no enciende el LED de standby.Gracias, creo que ya entendí mejor. Mi duda concreta es esta: la TV actualmente por UART se detiene inmediatamente en:
EMMC Error:6
Secure boot failed:2
Trying 2nd bank...
2nd bank boot failed:2
System Halts.
Al leer el archivo EXT_CSD me pude dar cuenta que en esta placa no se utiliza boot1 o boot2 para arrancar.Cuando comentas que el bootloader se puede obtener del volcado Polaroid o de cualquier otro, ¿qué parte exacta del dump debo extraer y escribir para recuperar el arranque?
Sería copiar hasta boot (P4), por ejemplo...¿Es la partición P0 / uboot completa, algún rango específico dentro de ella, o además hay que escribir otra región/partición?
Como mencioné anteriormente, no se usan, vienen en ceros, el sistema arranca desde el User Area.¿El bootloader que mencionas se escribe solamente en USER AREA o también hay que programar BOOT1/BOOT2 o configurar algún valor del EXT_CSD?
Ahora ya sabes cómo y estaría muy bien que pudieras compartir el volcado.Tengo un dump Polaroid funcional y puedo extraer/escribir cualquier offset. Lo que quiero es recuperar solamente la etapa necesaria para que vuelva a entrar a RS-232/USB recovery, sin tener que depender del dump completo.
Bueno, si lees lo anterior te darás cuenta de lo importante que es la configuración del EXT_CSD.He seguido investigando sobre el procesador MT9216AAA si le pongo una memoria o limpio una usada con el UFI box el procesador no arrancan, no hace nada.
Debo crear 4 archivos para que arranque el procesador con memoria nueva, boot 1, boot 2, bin y EXT_CSD ponerlo a la memoria nueva, para que de log y poder hacer software con USB.
¿Sabrás de esa técnica?, ¿con que programa se hace?
Me interesa tengo muchas tarjetas Mediatek por memoria mala, saludos y gracias por la ayuda
