Tv Ken Brown KB-B-29 no enciende
Tengo este TV que no enciende lo revise y estaba en corto el 5Q1265RF de la fuente...lo cambie y luego note que al conectar el cable del desmagnetizador del TRC y medir entre los conectores de entrada de voltaje 220V marca continuidad entre ellos al desconectar el cable del desmagnetizador no marca mas continuidad...que puede ser lo que ocasiona esto...desde ya muchas gracias
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
¿El fusible de entrada no salta?.
¿Da corto o resistencia baja?
El tv sin las desmagnetizadoras ¿enciende?.
Hola, el ptc no tiene nada que ver con la fuente. Por empezar,la fuente entrega algun tipo de voltage,el Tr de Sal Horiz esta en buen estado,comprobaste si ademas del regulador ,no se abrio algun otro componente del lado caliente de la fuente ?
