Hola a todos, les cuento que el tv led de mis padres (LG 32 pulgadas modelo 32lb560b) se les puso negra la pantalla y solo se escucha. Ya se les había "caido" anteriormente un difusor del medio ya que se veia un circulo blanco, hasta que sucedió que no se veia pero se escuchaba. Lo abro y mido con el tester en diodo led por led y encontre 5 leds malos entre las 3 tiras, los media al reves y me daba 0.820 pero esos dañados ni marcaba nada y alguno estaba en corto. Son 3 tiras de 6 leds cada una, probando con el tester en diodo no prende ni un poquito, por lo que descarto que sea de 3,5v cada led porque con los 2,5v de ese modo con el tester algo tenía que prender como vi en un video, entonces me imaginé serían de 6v, asi que hice con pilas un probador de 5,5v y probé una por una y prenden todas menos esas 5 que ya había identicado, compro los leds de 6v con anodo que tiene mayor superficie, y desueldo los leds malos y coloco estos y pruebo con el probador de pilas que hice de 5,5v cada uno de los leds y prenden, en modo diodo con tester no hace ruido por lo que no hay corto ni nada, pero al medir a la inversa no me marca tampoco 0.820 como si lo hacían los otros diodos buenos, pero como digo, probando uno por uno prenden estando soldado, armo todo y pasa lo mismo, solo se escucha y no se ve... que será? hice algo mal? o será otro el problema?
Adjunto fotos y de la placa en donde lei 3,5v pero no creo que funcionen con ese voltaje, porque ni iban con el tester ni un poquito y con los 5,6v si.
Espero puedan orientarme un poco
desde ya, muchas gracias!
165.5 KB Visitas: 15
422.9 KB Visitas: 14
271.9 KB Visitas: 11
263.2 KB Visitas: 12
