cordial saludo: tengo un tv led LG modelo 32lm3400 el cual no ilumina, le medí voltaje que le debe llegar a los led,s y cuando se enciendo el tv, el voltaje comienza con 150 VDC. y luego empieza a decender este voltaje hasta 50VDC. pero nunca ilumina la tira de los led, desconecte el conector y sigue igual todo. alguien me decía que el voltaje de alimentación de esos led, es de 24 VDC. alguien me puede decir si eso es correcto o con que voltaje debo de ensayar los led,s.
El tv tiene audio normal.
gracias.
gracias.
