Hola amigos.
Tengo un tv LG 32lc45-za el cual presenta el problema de que las figuras se distinguen pero esta la pantalla en blanco, se ve algun color pero distorsionado. Funciona bien el sonido, se puede cambiar de canal y se distinguen las figuras pero no hay color, toda la pantalla iluminada en blanco. Al encenderse, el pilote verde parpadea 6 veces y se enciende la tv. He comprobado las tensiones en los terminales de la placa principal y la que no se ajusta a las tension impresa es de 19 V y mide 18,5. Visualmente no he visto ningun condensador o cualquier componente en mal estado y he comprobado algunos reguladores de tension en la placa y funcionan y la placa T-con no se aprecia ningun problema y recibe tension.
Si alguno le ha sucedio esto o puede orientarme para su reparacion, le estaria muy agradecido.
Un saludo.
Un saludo.
