Hola amigos tengo un tv lg 43lf510t que se le apagan los leds por veces, explico, el tv por dias funciona normal, pero despues de unos dias al volverlo a prender espabilan los leds, no da imagen pero sale audio se intenta varias veces pero nada. He notado que al dejarle la punta del multimetro en el pin ovp del controlador de leds, enciende bien.
Cuando en el tv no sale imagen, tampoco llega voltaje a las regletas pero si se escucha audio. Se tomó voltaje cuando se logró encender el tv en los leds y mide 75v respecto a tierra y 59.7v en + y - en leds. El tv tiene 3 regletas por 7 leds cada una, esto seria 21 led en total a 3v cada uno.
Tomo medidas en el controlador de leds dt1641as pin1(en)=3v pin24(vcc)=19v pin2(ovp)=2,4v pin6(pwm)=1,09v pin7(reset)=1,26v pin18(rt)=1,26v pin19(comp)=3,39v pin20(rss)=1,26v pin21(ndrv)=1,40v pin22(cs)=56mv pin23(vref)=5,24v.
Cuando el tv no encienden los leds los voltajes en el controlador son pin1=3v pin24=19v pin2=2,8v pin6=2,4v pin7=1,26v pin18=1,26v pin19=2,1v pin20=1,26v pin21=0v pin22=0v pin23=5,24v.
Estoy un poco confundido, pensé que podia ser un led fallando ya probé y aparentemente estan buenos, noto como el voltaje hacia los leds muy elevado ya que son 21 leds a 3v esto seria 63v total de consumo y me gustaria bajar el voltaje para probar si se protege por alta tension y no encuentro la manera, a ver si alguien me puede colaborar en esta falla
