y los chicosSi mal no recuerdo los dos grandes son de 1000 uf a 35 vol.
¿Cambio esos dos?
¿En que pata tengo la maza?
No les presté mucha atención porque se ven bien a simple vista pero los puedo remplazar.y los chicos
¿Midiendo continuidad no puede determinar si un filtro está en buen estado?
no, solo se pede ver que no esta en corto, si paso esa prueba necesitas un capacímetro para medirlos¿Midiendo continuidad no puede determinar si un filtro está en buen estado?
es mejor que los cambies directamente
¿Para esto hay que levantarlo de la placa?una forma simple de comprobar el circuito vertical es midiendo la pata 1 con la 2 y la 3 si te da un omiaje muy bajo entonces esta muerta
¿Cómo lo hago?No , tendrás que hacerte un medidor de capacidad sencillo . . . y un ESR
Si, no tengo de otra.Cambiará por reciclados
¿No puede ser por LA7833?, reemplaza la LA7840,
OK Gracias...
¿Cómo hago esto?Mide la bobina del yugo
Para esto no hay que levantar el CI, no importa la polaridad al medir?pata 1 con la 2 y la 3 si te da un omiaje muy bajo entonces esta muerta
