nota que casi viene al caso,pero es para tener en cuenta
es con respecto al titulo y el problema original.
muchas veces cuando el tv funciona cuando quiere tal cual lo explica en el primer mensaje (me paso mas de una ves,sobre todo en tvs veteranos jajaja)
hay que quitar el transformador de la fuente ,luego re-soldar todo,
donde se une el hilo de cobre y el pin del transformador.mas de una ves la falla esta alli,es por falso contacto del choper.
PD:
con respecto al transistor del horizontal que se quema,si el tv funciona aunque sea algun tiempo y luego se quema,
antes de cambiar el flyback hay que cambiar el capacitor poliester que esta en el colector del tr horizontal , es fácil de ubicar, pues es el único poliester que esta conectado al colector (no estaria demás también revisar el o directamente reemplazar el capa de 100µ x 160 volt de la fuente, si el que filtra el +b que alimenta el flyback)
haa eso es todo es que vi se les paso
Gracias amigo DOSMETROS y Roberto, las pruebas con el localizador dieron como problema el tr horizontal el SC2553, como no lo pude conseguir en mi zona, coloque un BU2508, arranco perfecto 15 minutos y se puso en corto el BU. Se apago completo, debe haber algo en el sistema horizontal por el cual al fallar, la fuente se protege y deja de funcionar, hasta el led del frente se apago, desoldado y retirado el tr horizontal del circuito, por lo menos ahora tiene alguna tension el tr de la fuente el C4793 y en un par de electroliticos y el led volvio a encender. Cuando ENCIENDE las tensiones son las correctas. Debe haber algo que se pone en cortocircuito ??????. En el chequeo visual los capacitores aparentemente estan bien. GRACIAS
el bu2508 ,,, no tiene el diodo damper,,, no sirve , se quema ,trata de probar con algun tr que si tenga el diodo ,que tal el d1555 ???
