TV Philips 29" con imagen reducida
Bueno les cuento como empezo todo.
La tv modelo: 29PT9467C77 estaba andando y de repente se apago y no tenia ni la luz roja prendida.
Revice la fuente y todo bien, luego los componentes alrededor del flyback y encontre una inductancia de 790uH en corto y la volvi hacer tal cual con el grosor de cable y el mismo valor en henrios( lo medi con un inductometro).
Tambien encontre un capacitor electrolitico de 4.7uF 50V NP y lo reemplace con dos capacitores electroliticos de 10uF 100V en paralelo soldando sus dos positivos y dejando sus negativos como patas para colocar en la placa como si fuera un capacitor NP de 5uF 100V.
Luego revice el flyback y estaba en corto la pata 3(gnd) con las patas 2(B+), 10(+180) y 1(HY), asi que fui a comprarlo y no tenian el mismo sino un reemplazo, el BSC29-0134Z.
El original era el BSC29-0135Z.
Tambien revice la placa del tubo y todo bien.
Prendi la tele, ajuste el screen y el focus, pero la sorpresa es que la imagen esta reducida.
Que podria ser la causa?
    383.4 KB · Visitas: 10
    205.9 KB · Visitas: 12
  • 9537_Chassis_SK5.1L-CA_Manual_de_servicio.pdf
    6.4 MB · Visitas: 4
La bobina de 790uH, si es la que va al circuito del yugo como supongo, ¿no la habrás puesto al revés? . Esa bobina tiene sentido de conexión, si se pone al otro lado sucede ese problema.
Si la reducción es solo de los costados ( no se aprecia bien en las imágenes) entonces revisa primero si el B+ esta en su valor correcto, luego revisa los capacitores que van en paralelo al colector del transistor horizontal, C438,432,431,435,433 y los diodos D430 y 431 y en lo posible todo el resto de elementos asociados al circuito del yugo/horizontal . Por ultimo puedes aumentar un poco el valor de C438 como ultima medida ya cuando todo lo demás falla, para conseguir alargar el trazo horizontal y con eso " llenar" los costados.
