Tv Phlips MR2048 chasis19E607, no enciende
saludos tengo un tv philips el cuen lo prende, al destaparlo y revisar voltaje de la fuente este no entregaba el voiltaje correspondiente que en este caso tiene que ser 130v en b+, procedi a descontactar el str el cual revise y s efectivanmente estaba en corto, lo remplase, y revise que non estubiera ninguna resistencia o diodo en corto, y le coloque una carga falsa a la fuente para la prueba, desconecte el Transistor horizontal y coloque una lampara de 75w un extremo en el colector y el otro a tierra, y al darle encendido el voltaje me llaga a 89v, estube buscando y segun esta fuentes casi siempre tienen problemas con los transistores Q420 Q403 Q404 Q402 pero e hay mi problema no se como trabajan y por eso quisiera que me ayudaran para poder conprobar que esto transistores funcionen bien y que le lleguen los voltajes correcto espero su ayuda estoy atenton a su ayuda le puedo enviar image si lo desean. ...
