hola, amigos. tengo este tv samsung chasis KCT57A de 25" o 27" no lo medi pero no es 29", en fin. con un problema de exeso de voltaje en el +b. este tv ingreso con una fuga de alta en el fliback y el trh en corto. le puse fliback nuevo y trh tambien nuevo. realize una comprobacion para descatar mas cortos, no encontre nada y procedi a prenderla y he aqui que la pantalla presentaba la falla del efecto cojin y lineas de retrazo.
mido el +b y esta en 153v y se supone que es de 130v o 135v segun manual. y digo o porque el manual dice ne135 pero tenia un ne130 de fabrica,
procedi a cambiar diodos zener DZ810 7.5v DZ803 10v y 3 mas de 15v DZ815,DZ806,DZ809. Q801 tip102, Q802 ksa940, Q803/Q804 ksc2330, IC852 se130n, IC851 ps2561. C806 330uf 200v, C815 100uf 200v. C852 220uf 35v y un par mas de condensadores que no recuerdo ahora.
lo unico que no cambie fue el IC801 strs6709 porque aca salen muy caros y no me parecia una falla de este ic
medi todas las resistencias fuera de la placa y estan todas ok ninguna fuera del valor.
pruebo con una lampara en el +b y es lo mismo 153v el efecto almhada. si alguien me puede decir que mas puede estar pasando para que no regule la fuente le agradesco. ...
