TV Sanyo CE29WA3 enciende cuando quiere
Buenas.
Tengo un TV crt Sanyo modelo CE29WA3, con chasis 2111 serie eb5-w, con el siguiente problema.
Lo enciendo, y puede estar funcionando sin problemas días. Pero llega un momento en el que voy a encenderla y no arranca, parpadea el led como si se protegiera. Si sigo insistiendo quizás llega a encender y funciona sin problemas, u otras veces está encendida y hace amagos de apagarse (se queda sin imagen y sin sonido un segundo) pero sigue funcionando, o lo mismo se apaga. Ésto es aleatorio, como digo puede estar días perfectamente.
Los condensadores parecen estar bien, los demás componentes estéticamente también se ven bien. Soldaduras he repasado una gran parte de ellas.
Ideas?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Y hay muertos que parecen estar vivos :LOL:
Mirá , la norma básica es así : cuando el aparato tiene problemas en frio y una vez caliente ya anda , presumimos capacitores secos, con pérdidas y desvalorizados ; cuando anda bien en frio y al calentarse aparecen los problemas , se lo asignamos a semiconductores que al calentarse :cry: (n)
Saludos !
Saludos !
Y cuando unas veces anda bien en caliente y otras en frio? :LOL:
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Buenas amigo Druchi.
Hablando en serio, si los filtros están mal no se polariza bien algún tansistor y tienes la mezcla de los dos sintomas a causa de una sola averia. Falla en frio por condensadores y en caliente por el mal filtrado de las tensiones que polarizan los semiconductores.
O... está poseidooo :devilish:
El último Sanyo que reparé (chasis EB5-C ) le pasaba prácticamente lo mismo, le cambié dos condensadores de la fuente y salió funcionando.
A los dos meses volvió a fallar, conclusión: cambiar todos los filtros de la fuente y solucionado el tema.
Buenas Pinchavalvulas, cuanto tiempo!
Entonces, cambiando todos los condensadores de la fuente crees que ya no fallará? Todos? Electroliticos, ceramicos, polyester? :LOL:
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
#11
Buenas.
Te amplio el campo de trabajo.
Todos los del primario (lo que habias enmarcado) y del secundario. Y si me apuras los de salida del Tsl (transformador de salida de líneas, horizontal, flyback... etc), pero esos ya se verá.
El enmarcado en el circulo amarillo parece un poco corto de camisa jeje.
Edito: no había visto el de la otra placa de arriba, ese también por si le hace algo a los 5v.
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
#12
hay que hacer esta prueba ,
desconectar todos los suich ,encendido,volumen,cambio de canal, todos los suich que tenga,
luego encendelo con el control remoto y probar,
si funciona bien y no vuelve a presentar la falla hay que cambiar los suich
seguramente uno de ellos presenta una resistencia interna de al menos 1M y no siempre,
de experiencia propia y ya habia contado en el foro,
me paso con un monitor ,hacia la misma falla que comentas,por hay se apagaba o no quería encender
le cambie todos los capasitores de la fuente,revise soldaduras frias y nada,no podía dar con la falla,
hasta que descubrí que funcionaba bien si los suich estaban desconectados,los media y aparentemente estaban bien,hasta que se me ocurre poner el multimetro en la escala de 20M y alli di con el culpable,
un suich con resistencia interna,esta resistencia interna variaba de entre 1 y 6 megones
revisa soldaduras y resistencias,capasitores,pero no de la fuente,sino en las salidas secundarias del flyback,sobre todo la sección que alimenta el sinto/jungla
Pinchavalvulas, tomo nota de los condensadores.
Rey-julien, el botón de encendido al menos lo tengo que dejar conectado no? porque si no se pulsa no se puede encender ni con el mando. Pero los demás los desconectaré a ver y haré la prueba antes de cambiar condensadores.
el-rey-julien
#14
el encendido principal si,pero si de esas llaves que tambien tienen el suich que va al micro,desconectalo
que con el mando tiene que encender igual,o en su defecto
desconectalo y para encenderlo le haces un puentecito momentáneo y listo
#15
Buenas, los touch swich,son los generadores de todo tipo de fallas extrañas en los chasis,por ej, como 40-211SG ,utilizados ,por tcl,bgh,etc,suelen provocar,el apagado misterioso,saltos de canales,que ingrese automaticamente en autobusqueda,y mas cosas extrañas,y todo se debe a los swich.
Las fallas de los swich son una fabulosa fuente de ganancias.:LOL:
Bueno, acabo de quitarle todos los botones y puentear el de encendido. Sigue igual, así que los botones embrujados no son :LOL:
Este fin de semana haré cambio de condensadores, pero no se por qué me da que tampoco van a ser el problema.
Luego os cuento!
#17
Pues ya he cambiado todos los condensadores señalados, y alguno mas. Eso ha sido esta mañana, de momento está funcionando, así que a ver si hay suerte! Os tendré informados
#18
El 95% de los casos de ese tipo y en los tv Sanyo, fueron soldaduras frias en el secundario de la fuente y el jungla, además siempre resueldo el micro por las dudas.
Si la falla vuelve, y espero que no, tomas una buena lupa con luz, estaño y soldador, y empezar a soldar todo lo que veas dudoso.
#19
Pues ya ha fallado, estaba encendida, ha empezado a hacer amagos de apagarse, hasta que se ha apagado.
Tocará resoldar a ver, aunque ya resoldé todo lo sospechoso, pero bueno, le daré otro repaso a ver si doy con la mala.
Gracias!
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#20
Cambiá unos capacitores electrolíticos chicos (0,47 o 1 o 4,7 o 10 uF x 63V) del primario de la fuente.
Y sinó vuelve a repetir la prueba y cuando se apague , a enfriar semiconductores con el aerosol
