Tv sd29Z3 , muestra mitad de la pantalla
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Se te desconectó , o se cortó , o se quemó uno de los bobinados del yugo (horizontal)
Antes de desarmar nada marcarás exactamente dónde va colocada cada cosa en el cañón del tubo , eso incluye la posición milimétrica hacia adelante y hacia atrás y el ángulo en el cual van montados.
Saludos !
elgriego
Recordado
:unsure: Falla extraña para que la origine el yugo,y que no se vea ninguna compresion del w/o,,es decir es casi un corte perfecto,,,yo me inclinaria que es una falla a nivel jungla,,,,aunque jamas vi algo asi ,menos en un tv con trc. :unsure:
hola amigos, gracias por las respuetas, la verdad es que el achicamiento de la imagen es gradual comienza de a poco y al cabo de un par de horas en un 80%negra
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Ah , también podrian ser los capacitores de la salida horizontal , ancho y demases.
O un problema en el borrado de retorno ?
elgriego
Recordado
Hola,supuestamente ese tv usa el chasis MC7CA,y el ajuste de pincushion,,E/w no depende del jungla por lo tanto habra que verificar en esta etapa,,falsos contactos ,componentes desvalorizados ,algun elemento que levante temperatura y provoque esa variacion.
Adjunto el diagrama.;)
Saludos.:apreton:
hola amigos, he medido resistencia de las bobinas del yugo y estan en el orden de 1.1ohm a 7.6ohm cambie capacitores c305 c307 y c422 por sospechas, controle falsos contactos, pero aun nada, a los pocos minutos de encenderse comienza de nuevo a ponerse negra la pantalla. alguna sugerencia?? gracias
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Medí las bobinas del yugo ya calientes para ir descartando (ya tenelo con la tapa apoyada)
Saludos !
hola amigos, he medido las bobinas del yugo en caliente y no hay variacion, estan dentro de lo normal por lo que lei, pero he notado que cuando aumento el screen desde el flyback comienza a desaparecer la mancha negra, pero si aumento demasiado el screen el tv se apaga. alguna sugerencia??
