Tv Siberlux chasis PH08KX-N22
Colegas saludos, tengo un tv Ciberlux chasis ph08kx-n22 que no enciende, prende standby, pero el voltaje en +b llega a 109V y baja a 78V, está siempre así sube y baja nunca enciende, en el filtro principal llegan 135V baja a 17V sube a 120V baja a 20V, y siempre se repite el mismo voltaje no se mantiene estable, vertical ok, horizontal ok, condensadores en el principal y secundarios ok, todas las resistencias revisadas en su valor ok, transistor driver ok, diodos en primario y secundarios ok, agradezco sugerencias
Cambia los filtros del +B, a que filtro principal te refieres ? Al que está cerca del regulador? Cambialo y uno de 47uF o 33uF que está cerca del regulador cambialos, si no se resuelve la falla cambia el regulador
Hola Tigre.. dices que el voltaje en el primario es fluctuante.. que sube y baja de 135 a 17V en el condensador gordo de fuente. Debemos estabilizar la tensión +VCC en fuente primaria.. con una fluctuación asi, sólo puedo indicarte dos cosas:
1- Condensador electrolítico principal en mal estado (Cambiar)
2-Fallas de soldaduras en el circuito de fuente primaria (repasar soldaduras)
El integrado regulador no tiene nada que ver en esa falla. También noto que el voltaje principal 135V es algo bajo, para una tensión de 110Vac aproximadamente entre 145Vdc a 150VDC en el condensador principal. Verifica la tensión de corriente alterna que está entrando desde el suministro de energía. Comentar resultados.
