En el siguiente enlace se puede ver el esquematico del tv :
http://www.go-gddq.com/upload/2010-06/10060411069638.pdf
Este televisor presenta varios problemas... enciende y muestra imagen solo por un par de minutos, asi como tambien, el audio se encuentra intermitente va y viene.
Los colores en la imagen son defectuosos.. se ven presente el rojo y el azul (falta el verde y el blanco)... Cuando mido el voltaje en los cátodos solo llegan 92v DC...Retrocedo al flyback mido el voltaje del +B y no tengo 135v solo tengo presente 92v DC, pasa lo mismo al medir en el flyback los 200v solo tengo 92v DC... Retrocedo aun mas, hasta la fuente ""Pero antes aíslo los pines 1 y 2 del CN602 que conecta el +B"... Obtengo los 135v, lo que me hace pensar que la fuente esta OK.
Conecto nuevamente en CN602 los pines 1 y 2 y llego hasta CN505. Busco la resistencia R592 pasando esta resistencia hay un jumper los desconecto mido y tengo los 135v DC... Conecto el jumper y mido en C540 que seria el filtro de +B y tengo 92v DC. (El capacitor le medí la capacitancia y esta dentro del rango de trabajo 100Uf por 160v)... Debo aclarar que en el flyback se encuentran desconectados los pines del +B y el de los 200v.
Pienso que el problema debe estar pasando la resistencia R592 hacia el filtro de +B ya que cuando desconecto otro jumper antes de llegar al filtro C540 el voltaje se mantiene bajo, pero no encuentro nada aun.
Otra cosa si conecto todo como estaba al principio el voltaje se mantiene bajo a 92v DC hasta la fuente.
