Estos CI no tienen voltajes de alimentación de +25 y -25 volts en pines 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19; según los datos en el conector del chasis. ¿Tienen estos circuitos alguna fuente de alimentación propia? Tiene reguladores de -12 volts L7912, pero ¿es este el voltaje que debe llegar a los 3 canales de convergencia? Por especificaciones de estos CI, el voltaje de alim. debe ser del orden de +35 y -35 volts. No tengo diagrama y esta incomodísimo el chasis para seguir las pistas. El amp. de salida vertical es LA7846. ...
