uC como controlador?
hola, quisiera que me apoyasen con una duda, debo realizar un proyecto en el cual no use un controlador como siemens, telemecanique u otro comercial sino un microcontrolador parecido a un pic, pero mi incógnita es, que debo programar en tal uC para que se asemeje PLC, para que cumpla sus mismas funciones o al menos intente hacerlo,,,
agradeceré sus respuestas
Debes ser mas específica. ¿Que señales vas a monitorear y/o adquirir?
¿Que tipo de acciones de control vas a ejercer? ¿Que tipo de control
vas a implementar?
Espero tu respuesta.
Hola, grax por responder,,,, sensare temperatura y controlare segun eso el movimiento de un motor, si estoy debajo del tope debo seguir moviendo el motor, aun no tengo las especificaciones de este motor, es decir si es AC, DC , pero es necesario que conozca el torue, inercia y todas esas caracteristicas del motor, para poder controlarlo? o solo basta con una relacion de voltajes a la entrada y salida del uC.
Si solo quieres eso no necesitas un micro, con un comparador y un potenciometro de apañas y como sensor una ntc.
Si lo que deseas en hacer un control automatico PID si que necesitas mas parametros.
Si es un motor DC, un microcontrolador lo controla accionando
un transistor de potencia tipo o MOSFET o IGBT. Normalmente
la salida de un canal PWM del microcontrolador es acondicionada
en voltaje y potencia antes de pasar a la puerta o base del transistor,
según sea el caso. Para corriente alterna, también se usa conmutación
PWM, pero normalmente basta con un triac.
Normalmente las señales que entran y salen de un microcontrolador
deben ser acondicionadas, o sea, trasladadas en voltaje y corriente.
El sensor de temperatura de que tipo es? Si la temperatura está entre
cero (0) grados centígrados y menos de 150 grados centígrados, con
un sensor de estado sólido, como los que menciona tiopepe123 te basta.
Si te sales de ese rango, debes recurrir a RTD o termopares, los cuales
requieren de una electrónica mas compleja. Como siempre ocurre en
ingeniería, hasta que no se dimensiona el problema, no se sabe que
hace falta.
