Hola a todos.
Tengo un circuito que me permite controlar 8 relés externos al circuito desde un microcontrolador utilizando un CI ULN2803. El problema viene cuando se conectan los bornes de la bobina de activación del relé al revés, provocando una corriente excesiva que creo que pasa por el segundo transistor del par Darlington y lo fríe. He comprobado que colocando un diodo de protección en el terminal negativo, sí que me proporciana la protección frente a esta situación. El problema radica en que da igual si pongo diodos de protección en las salidas del ULN o no porque si los terminales se conectan mal da igual que estén dichos diodos, porque al haber cambiado los terminales del relé ese diodo ya no está donde debería, es decir, ahora estaría conectado al terminal positivo del relé, proporcionando de esta manera ninguna protección.
Toda esta situación se debe a que el relé lleva un circuito de protección frente a tensiones inversas, que es el que hace que no entre la corriente negativa en la bobina del relé, pero hace que una corriente muy elevada se meta en el integrado.
Se que es un poco lioso. Incluyo esquema para que os hagáis una idea.
