Solís Herrera pasó nada menos que cuatro años en busca de una patente y, finalmente, la recibió por parte del gobierno ruso.
Arturo Solís Herrera, científico mexicano
La batería violadora
Parecería que anda Darle con un caño porque no dura 100 años me parece irrelevante.¿CUANTAS LAMPARAS DE MELANINA FUERON INSTALADAS?
51 LAMPARAS.
¿CUAL ES EL ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA DE ILUMINACIÓN?
SE ENCUENTRAN PRENDIDAS CON MUY POCA INTENSIDAD.
¿QUE MANTENIMIENTO SE LE DA AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN?
NINGÚN MANTENIMIENTO.
Fue un error como la penicilina. El esfuerzo habrá sido para patentarlatodo el esfuerzo de un cientifico convertido en esa frase.
Ya habia visto la nota... fue un cientifico mexicano.. y la patento en rusia por que en mexico no le hicieron caso con la patente...
Aunque no creo que sea infinita.. algo debe terminarse.. el agua o la melanina, aun asi hay que revisar con cuidado para ver si es verdad o no
creo que si patentas algo en rusia la patente te sirve para rusia, asi que china, eeuu y demas te lo pueden copiar (ademas de haberte despreciado cuando quisiste patentarlo ) .
Tiene su sitio WEBDEBERIA haber una web, no es dificil de hacer, buscare a ver si ese señor tiene una web, es simple:
tamaño de la bateria.
tension de cada celda .
de cuantas celdas es
curvas de descarga segun la carga .
pruebas hasta la fecha .
