el transformador trabaja en Ac, para medir tensión en el, debes armar un circuito con un diodo rapido y un capacitor.
Eso en el caso de querer medir tension en DC, si quieres medir directamente en el secundario o primario del transformador colocas el multimetro en ACV y ya lo puedes hacer.
esta es la respuesta que busque por mucho tiempo voltaje elterno en entrada y salida
Hola, el multimetro está diseñado para leer en AC una tensión senoidal, por lo tanto si tomas lectura en un devanado de transformador switch, el resultado puede no ser el esperado.
Ahora bien, pregunto!, porque deseas medir una tensión alterna en una fuente switch?
Tecnicamente utilizan DC pero a pulsos, no es una onda senoidal como la AC propiamente dicha. Lo que sucede es que los transformadores (todo tipo) requieren un flujo magnético que varíe en el tiempo, una fuente SMPS utiliza pulsos DC a frecuencias relativamente altas (comparadas con 50Hz y 60Hz); dichos pulsos producen cambios de flujo magnético a lo largo del tiempo, lo que permite inducir corrientes en los bobinados secundarios de dichos transformadores.
en ningunaenetonces se mide con dc o ac
