Un transformador usa DC O AC para trabajar
Hola quisiera saber si un transformador en una fuente conmutada usa ac o dc para trabajar y como mido el voltaje
gracias
el transformador trabaja en Ac, para medir tensión en el, debes armar un circuito con un diodo rapido y un capacitor.
Buenos días.
Este tipo de Fuentes de tensión funcionan en modo conmutación y su frecuencia de oscilación está entre 40Khz y 100khz, los Multímetros, tanto Analógicos como Digitales, no miden bien más allá de 7Khz u 8Khz, tendrás que ver las características del Multímetro que utilizes.
Sal U2
Tecnicamente utilizan DC pero a pulsos, no es una onda senoidal como la AC propiamente dicha. Lo que sucede es que los transformadores (todo tipo) requieren un flujo magnético que varíe en el tiempo, una fuente SMPS utiliza pulsos DC a frecuencias relativamente altas (comparadas con 50Hz y 60Hz); dichos pulsos producen cambios de flujo magnético a lo largo del tiempo, lo que permite inducir corrientes en los bobinados secundarios de dichos transformadores.
enetonces se mide con dc o ac
bueno en realidad el transformador de una fuente conmutada utiliza el principio de que un bobinado acumula energía como campo magnético y cuando el voltaje desaparece devuelve esta energía como voltaje dependiendo del tiempo de duración de la carga y descarga es el voltaje que tienes a la salida, es una explicación un poco simplista pero eso es a grandes rasgos.
por otro lado vas por el camino correcto lo primero que se revisa en una fuente de este tipo son que el transistor de potencia este conmutando.
Lo mejor para medir un secundario es rectificando con diodos rápidos y filtrando. Lógicamente luego de rectificar se mide en DC. Como dices que es un cargador de laptop entonces en el terminal de salida se mide en DC porque el cargador lleva rectificadores y filtros. Intenta sacar el cable con su conector y mides continuidad, es posible que el cable esté estropeado o lo que es muy común: daño entre en conector y el cable. Se soluciona cortando y agregando un conector nuevo.
