. . . tengo un problema con este circuito tan comun y facil pues solo lleva 3 componentes y el integrado, pero por facil que parezca no lo puedo hacer funcionar . . .
. . . que puede estar sucediendo para que no funcione el circuito??
Cambiá el 555 , cambiá los dos C y medí la continuidad de las resistencias.
Alimentalo con 9 o 12 V
ra=100 Ohm no te parece muy baja,...se puede estar quemando el trans interno de la pata7 o por la corriente que circula por ra no deja que se llegue a 1/3VCC.
