Hola, tengo un Home Theater Samsung Mod. HT-Z210 (dejo manual en PDF) que tiene solo 3 entradas de audio
-1 Óptica digital
-1 Análoga por RCA
-1 Análoga por 3.5mm (Frontal)
Y lo quiero conectar a mi PC para que detecte los 6 canales diferentes pero solo separa los canales por la entrada óptica cuando esta comprimido en DTS o Dolby Digital por lo que con archivos con 6 canales de audio (sin comprimir) no lo hace así que mi idea es esta, ojala me puedan ayudar.
En la parte trasera de la PC aparte de una salida optica tambien tiene 4 salidas de 3.5mm para 7.1/5.1/2.0
-(naranja) Centro/Subwoofer
-(negro) Surround Trasero L/R
-(gris) Surround Lateral L/R (solo para 7.1 pero no lo usare porque el Home T. es 5.1)
-(verde) Frontal L/R
Y lo que quiero hacer es ver si se pudiera conectar cada uno de los canales (desde el 3.5mm de la PC) a los amplificadores del Home Theater, y por lo que eh estado viendo en el manual el H.T. usa 3 amps TAS5152DDV pero no se aun en que pin conectarlos o si es en otra parte de la placa o si lleva alguna resistencia antes o algo
El esquema de los amplificadores esta en la pag. 85 del manual
Muchas Gracias.
Manual Completo en PDF Descargar archivo | iLovePDF
-1 Óptica digital
-1 Análoga por RCA
Muchas Gracias.
