En esta dirección tienes otra opción como para aprovechar toda la tensión del transformador.
https://www.forosdeelectronica.com/f21/pre-regulador-fuente-alimentacion-11954/
realmente interesante. muchas gracias fogonazo.
me gusta mas el circuito que propones tu que el otro.
tengo varias dudas:
·¿Cuando conduce el transistor y activa el triac? A que voltaje?
·¿No pasa nada en la conmutacion? quiero decir que si de repente al haber mas voltaje si no pasa nada, si el regulador es capaz de asumir ese pico.
·Los componentes de conmutacion (el triac) cuanto consume?
Y una duda, otra vez xd, yo juraria que escucho ese componente de conmutacion en las fuentes.. nadie sabe lo que es? Lo mismo me esty equivocando y no tiene nada que ver con este proposito...
Por cierto fogonazo, una duda sobre esta misma fuente. Aunque no esta muy relacionada con esto en particular. Si tengo que crear un nuevo tema para esto dimelo.
Esta fuente la regulaba con un poteniometro en el divisor de tension para la patilla adj del regulador, pero como pasaba mucha intensidad (mun poco mas de 1/4w) el potenciometro se me quemaba. Entonces la solucion que encontre es ponerle un transistor como resistencia variable, y a la base ponerle el potenciometro.
El caso es que me funciona, pero no es lineal siempre. Es lineal (mas o menos a 0,1v por grado de giro del potenciometro) hasta 30v, ahi cuando giro otro grado aumenta a 40 y luego directamente a 55. Supongo que entrara en la zona no lineal de la ganancia del transistor, la curva que esta a la izquierda de el grafico de intensidad.
Como lo puedo solucionar? como puedo cambiar la zona de trabajo sin afectar al circuito?
