Buenas.
primero que nada pedir disculpas por preguntar algo quizás demasiado básico, pero estoy que no doy con la solución y mi nivel es bajo:
Si sólo disponemos de una fuente de alimentación, ¿cómo se puede alimentar simultaneamente las dos (o tal vez más) ramas de un circuito si cada rama lleva un voltaje diferente.
Ejemplo: un circuito con un transistor, la rama de la base debe ser alimentada por un abanico de voltajes para hacer una gráfica, y por otro lado la rama del colector a otro voltaje, digamos a 7V por ejemplo.
Gracias.
Pd.; Creo que la pregunta vale para circuitos operacionales (alimentación del OP +12, -12(creo que había que recurrir a un integrado no sé si era el 7602 seguro que me equivoco) y el resto del circuito, entrada inversora, etc...
Gracias.
