Utilización de una batería de distinto amperaje en un UPS
Buenas gente, tengo un UPS de la marca Lyonn que originalmente lleva una batería de 12v 7Ah. La misma está agotada y tengo que reemplazarla por una nueva. He visto que las de 9Ah son del mismo tamaño, pero mi duda es si recomendable seguir utilizando una de 7Ah o podría utilizar la de 9Ah sin problema? Más allá que demore más tiempo en cargar.
Es posible que no pase nada, mas allá de la demora en la carga, normalmente las baterias de gel usan una corriente de carga del orden del 10%, pero estimo que una ups puede tener un sistema un poco mas elaborado y y con algun control sobre la carga, asi que puede que se "acomode" a la nueva bateria.
No esplota nada , creo que demore un poco mas para si cargar dichosa bateria y nada mas , de bonus gañas un poquito mas de automia en casos de falta de Red Electrica !
!Suerte!
Me quedo más tranquilo que nada va a explotar 🤣
Esto debes seguirlo en tu duda original: Reparación UPS Kolke 500va
Salu2.-
Cree un tema nuevo porque como es para otro UPS y ese UPS va con una batería de 5Ah, donde el formato es distinto a la de 7.
