Buenas tardes. Tengo una duda muy básica. El tema es el siguiente: quiero contruir un circuito utilizando una resistencia sensible a la luz para que cuando esa resistencia se excite por medio d una fuente luminosa se active un zumbador. El circuito estaría alimentado a ser posible por una batería de 4,5v. Agradecería me pusieran un esquema así como componentes a utilizar.
(si fuese posible regular la resistencia dela LDR para que fuese más sensible tambien se agradece)
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
