Buenas tardes compañeros, tengo un problema con una cinta para caminar olmo. Aparentemente es el variador, el panel electrónico prende bien, cuando le doy start se activa un relay y el motor mueve 30° aprox. Y se desactiva el relay. O sea ese relay se mantiene activado aprox 1 seg. Y se desconecta, desconecte el motor y hace lo mismo, revise el igbt está ok. Puente el igbt y el motor arranca al 100% ok. No se ve nada explotado, testie los diodos y las resistencias y todo ok.
