Varistor de batidora Breville BME800XL/A
Buenas
Tengo una placa de una batidora Breville, modelo BME800XL/A
Se desintegró un varistor porque la conectaron a 220V y funciona a 110V
Cómo se que dimensionado de varistor uso para reemplazarlo. Gracias
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Lo quitas y pruebas la batidora , si funciona le pones alguno extraído de alguna vieja fuente de PC
P.D.1 : Antes del varistor hay un fusible que sin duda se ha quemado , a repararlo.
P.D.2 : Unas fotos de la placa frente y dorso grandes claras y nítidas vendrían muy bien.
Hay un varistor con el fusible pero ese funciona correctamente, donde marco con el dedo va otro que desapareció y no se cómo calcular cuál va
    424.7 KB · Visitas: 30
    305.3 KB · Visitas: 29
El fusible está ok. El motor también, en directo. Lo que no funciona es la selectora de velocidades pero la pruebo fuera y funciona.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
El varistor es una protección , el aparato debe funcionar aún sin él , no te preocupes ahora por reemplazarlo , primero debes hacer andar la placa.
Se acciona el relé?
Dónde está C2 y otros 4 capacitores , tiene tensión esa fuente ?
Hola, no comprendo bien, quieres decir que probando las cosas por separado funcionan?? Pero todo conectado no?.
Si, el motor funciona, el selector también pero el circuito 2 está sin tension
Se acciona el relé?
El rele y el C2 no tienen tension
