Varistor
Hola buenas foreros, mi nombre es marcos y me.gustaria saber si alguien me.puede ayudar para poder reemplazar este varistor es de una cinta de correr ,pero con la mala suerte de que a reventado por el lado de donde te informa de los datos del varistor ,pongo fotos y unos que e comprado por ebay por si me podéis decir si son compatibles gracias.
Este es el que he comprado
    287.7 KB · Visitas: 13
    265.7 KB · Visitas: 12
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Bueno , retirá el varistor , repará el fusible y probala.
Si anda repondrás , si el varistor está conectado a la entrada de 220V pués debería ser de unos 240 V mas o menos , si es 240 V , será 270 , está conectado después del capacitor electrolítico grande , al menos 350V.
Saludos !
Hola, buenas a todos, indicar que se ha quitado el varistor quemado le he probado y ahora arranca 3 segundos, se para y me sale error E1, alguien me puede decir o ayudar, gracias.
Por lo visto el varistor no fue lo suficientemente rapido como para frenar el pico de tensión que provocó que se ponga en corto.
Buscá info de tu cinta y ver a que refiere ese error.
En algunos videos que he visto de éste fallo suele ser el sensor , pero digo yo que al fundir el varistor no creo que sea el sensor , supongo que sea más lógico por el transistor de potencia , o el motor también , un saludo.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Cómo te dice Sergio , tuviste un golpe de tensión y algo mas se dañó , parecería que la lógica está en pié , a seguir buscando !
Que tipo de motor tiene , brushless , con carbones ¿?
DOSMETROS Pongo foto del motor , no tengo mucha idea de lo que me comentas un saludo
    227.3 KB · Visitas: 8
Pareceria un motor de DC de 180V, una cinta que tuvo hace muchos años tenía un motor similar, supongo que PM de field(campo) es iman permanente.
Fogonazo
No creo que sea el motor, le pongo fichas a la placa de control.
¿ Habrá posibilidad de una imagen de mejor calidad ?, particularmente donde estuvo el difunto varistor
Fogonazo , Pongo más fotos de la placa gracias.
    399 KB · Visitas: 10
    308 KB · Visitas: 10
    354.4 KB · Visitas: 44
no ayudaria si pones que es el error E1 de tu manual de la maquina?... es decir si E1 es error de temperatura se busca la linea del sensor de temperatura o etc...
Hola papirrin, en el manual pone error E1 llamar a servicio tecnico , menuda ayuda que dan los colegas.
Eso si estuvo gracioso XD...
Parece si estar un poco complicado o por lo menos para mi... no identifico nada que pudiera estar fallando... te es dificil reemplazar la placa?
Hay un componete bh356 o br356 que parece quemado, no es asi?
Fogonazo
Cual el amarillo
El amarillo parece un capacitor de poliester, si está en corto haría saltar el fusible, si está abierto la placa no creo que se entere.
papirrin se refiere a "La Cosa" negra con forma de "caja"que se encuentra al borde superior derecho de la placa en esta imagen, que es un rectificador de onda completa.
Me gustaría revisar lo que parece un regulador integrado en el disipador y otro rectificador de onda completa mas pequeño debajo del disipador y del capacitor electrolítico
